Не запускается
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Не появляются, даже кратковременно, выходные напряжения, не дергается кулер в БП, не раздается кратковременного жужжания или треска.
БП не запускается (без имени)
БП безымянный.дежурка - HFS2N60.ШИМ UC3843
09N03LA
Поплавилась катушка на выходе LC-9002114-16N,заменил на похожую из другого БП.Ситуация- есть 5В дежурные,при замыкание зеленого и черного проводов дежурка пропадает,на выходе 0.Подскажите что делать
Не запускается Uraman KY-350ATX P4 (решено)
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Не могу починить БП Uraman KY-350ATX P4. Не запускается.
Схема практически 1:1 вот здесь:
rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Теперь по анкете:
4. PFC - я так понял нет.
5. 470мкФ 200В НЕС.
8. 13009L - 2шт.
9. трансформаторы: дежурка - 7700 - 2С, раскачка 7700-1 HI-POT, силовой ERL-35C TB-17ERL3509
10. силовые элементы низковольтки за фильтрами не видно
11. супервайзер - LP-7510, ШИМ раскачки - AZ7500BP
12. дежурка - транзистор 2N60B
13.
[Решено] Gembird 400W не запускается
Добрый день!
Принесли в ремонт блок питания Gembird. Модель не написана, на зеленой этикетке только точка в таблице напротив 400W. На плате написано TB-1.9 AT2005B rev1.3.
Силовые ключи D209L, дежурка на 5027, входные электролиты 470х200 HEC, мостик на дискретных диодах.
Во вторичке две диодных сборки S40D45 и одна F16C20.
БП Noname 340W дежурка исправна, не запускается.
Добрый день. Блок питания Noname 340W не запускается. В дежурном режиме на выводе +5VSB присутствует +5,15В; на PS-ON +3,88В.
Не запускается Thermaltake TR2-500 PP (решено)
Пришол с диагнозом не включаетяс. Замерил напряжение на 14 виводе разёма ATX (ps_on) - есть 3,6 В. Раозбрал блок питания, сразу заметил вздутый контенсатор в цэпи дижурного питания 1000 мКф*10В. Заменил на 1200 мКф*10В (какой был под рукой). Результата не дало. Напряжение на конденсаторе 5,17 В, на 14 выводе разёма ATX так и осталось - 3,6 В. Накопал, что не приходит напряжение питания на 7 вывод U2 (UC3845B), которое должно подаватся через транзистор Q4 (A928A).
"Старт-стоп" ThermalTake HPC-420-302 (решено)
Имеется проблема- на некоторых (с большинством работает норм.) мат. платах при запуске происходит постоянный "старт-стоп", т.е. включается- выключается с частотой ~20 Гц. Разумеется, платы норм. запускаются с другими БП. Кондер по PSON убирал, резистор тоже заменил с 4.3 на 2к... Кто чего еще посоветует?
