Нет запуска БП Alowe 300W (Решено)
Блок питания Alowe 300W. Нет запуска, даже кратковременного.
Входные конденсаторы 330мкф x 220в.
Диодный мост собран из 4 выпрямительных диодов.
Дежурка на 02N60.
Силовые транзисторы C4242.
Выходные диодные сборки F12C20, SBL2040, STPS2045CT.
3.3в на SBL2040
Выходные электролиты:
+12 - 1500 мкф х 16в
+5 - 1500 мкф х 10в
+3.3 - 1500 мкф х 10в
Вздутых конденсаторов нет.
Дежурка в норме, +5.06в, PS-ON +3.4в.
Что делалось: проверил силовые транзисторы C4242 - в норме, проверил все диодные сборки - в норме.
Заменил ШИМ TL494 на K7500 и компаратор LM339 на UTC339.
Менял трансформатор.
Прозвонил обвязку ШИМ и все диоды на плате.
В общем, уже голову сломал, не могу найти причину неисправности.
Режимы TL494 - K7500?
Аватар пользователя Monster3D
doomnik
ШИМ поставил с заведомо исправного БП.
Аватар пользователя UAM
Это значит - какие напряжения на 12, 13, 4(в момент включения) ногах ?
UAM На 12-ой ноге 9.95в, на 13-ой 4.3в, на 4-ой 3.05в (в момент запуска 1.06в).
Может ШИМ и исправен, но есть еще и обвеска. Копайте цепи питания.
Проверьте раскачку (два с945 обычно коллекторами сидят на обмотках транса, да и запитку самого транса раскачки посмотрите).
Или у Вас мультиметр врет или...
На 13+14 должно быть ровно 5.
На 12 не меньше 10-12(обычно 15-25) - иначе не будет нормального запуска. Конденсатор меняли ?
UAM Или у Вас мультиметр врет
Вряд-ли, до сих пор не подводил.
UAM Конденсатор меняли ?
Какой конденсатор?
Mr.Barbara
Проверьте раскачку (два с945 обычно коллекторами сидят на обмотках транса)
Вах волшебник! Как в воду глядел. Заменил один с945 и БП заработал! Спасибо огромное!!!
P.S. А, как проверять-то эти транзисторы? От базы к эмиттеру и коллектору? Что-то не получается...
Аватар пользователя Root
биполяры - лучше мультиметром в режиме проверки транзисторов (hFE), в котором измеряется коэффициент усиления.
полевики - описано на Wiki как... Их проверять достаточно просто, т.к. токи утечки малы, а полевой транзистор открывается при наличии заряда на затворе...
Аццкий ромбовод {:€
