Добрый день!
Принесли в ремонт блок питания Gembird. Модель не написана, на зеленой этикетке только точка в таблице напротив 400W. На плате написано TB-1.9 AT2005B rev1.3.
Силовые ключи D209L, дежурка на 5027, входные электролиты 470х200 HEC, мостик на дискретных диодах.
При осмотре нашел дохлый 5027 и горелый низкоомный резюк у него в цепи, сгоревший предохранитель, вспухший кондер на выходе дежурки и 4 штуки вспухших в выходных фильтрах.
После замены - дежурка 5 вольт, но блок не запускается, даже не дергается.
Проверил все диоды, транзисторы, tl432, оптопару, заменил электролиты в обвязке ШИМ, пропаял подозрительные места.
Результат тот-же - не запускается.
Подозрение на ШИМку, но такую вижу первый раз, как с ней бороться не знаю. Нашел схему с 2003, но она не похожа на мой блок.
Подскажите как ее проверить? На какие ноги должно питание приходить и сколько?
Вложение | Размер |
17-06-10_1639.jpg | 71.7 КБ |
17-06-10_1640.jpg | 48.33 КБ |
17-06-10_1641.jpg | 52.8 КБ |
17-06-10_1642.jpg | 62.54 КБ |
17-06-10_1643.jpg | 51.77 КБ |
17-06-10_1644.jpg | 64.62 КБ |
Классика. ШИМ обычно остается живым, а транзисторы раскачки надо менять.
Ну и походу обвязку их посмотреть.
"Классика" - лежит такой же (как минимум той же серии с зеленой наклейкой) - в ШИМе просто дырка. Правда смотреть пришлось через увеличительное стекло. Для статистики - где-то, в закромах, еще один валяется тоже с буквально пробитым ШИМом. Живых 2005 не видел. А стоят они дороже 6105 раза в 2-3.
Проверил транзисторы раскачки (С1384), оба звонятся нормально, коэффициент усиления у одного 170 у другого 180. Обвязку тоже всю проверил, все в норме. Скачал pdf на ШИМ, начал разбираться - напряжение питания на микросхеме 5 вольт, как и положено. Подцепил осциллограф на выход - при старте появляются импульсы примерно 40 кГц, амплитудой 1 вольт и через секунду пропадают, на другом выходе тоже самое. Похоже ШИМ целый, просто защита срабатывает? Хотя все проверил во вторичке, КЗ нет нигде. Может так хитро шимка сгореть?
Нужно цеплять второй блок питания, подавать правильные напряжения на "холодный" тестируемый. Смотреть, как ведёт себя ШИМ.
pnto.ru/st/ups8.htm
Посмотрите импульсы на трансформаторе раскачки. Если они разной формы - выдерните ключи. Если не поможет, меняйте транзисторы раскачки.
Посмотрел осциллографом импульсы с транзисторов раскачки - разные. Поменял на c945 - все равно разные. Поменял D209 на 13009 - все равно разные. Если выпаять силовые ключи - одинаковые. После тотальной проверки обвязки силовых ключей нашел пробитый низкоомный резистор. После замены все завелось и работает. Выходные напряжения в норме.
Всем спасибо за помощь!
доброго времени суток)) у меня всего один общий вопрос - как повысить надежность данного блока? попал в руки б/у, хочу поставить его в свою железку всерьез и надолго, но без модификаций боюсь как бы не попалил чего... уже поменял все кондеры и поставил в дежурку с5353, что ещё посоветуете сделать?
А что за железка? И что случилось с тем что там сейчас стоит? Цель замены?
Если нет UPS, поставить варисторы параллельно входным электролитам.
