БП Noname 340W дежурка исправна, не запускается.
Добрый день. Блок питания Noname 340W не запускается. В дежурном режиме на выводе +5VSB присутствует +5,15В; на PS-ON +3,88В. При замыкании PS-ON на землю вентилятор даже не дергается, на выходе:
канал 12В успевает до +0,58В возрасти,
канал 5В до 0,23В;
канал 3,3В до 0,16В;
канал -12В до -0,05В;
канал -5В до -0,01В.
Внешне неисправностей не видно.
На входе две емкости 680мкФх200В, напряжения 141В и 143В соответственно, силовые транзисторы E13009-2 - выпаял, прозвонил - исправны, диоды в цени К-Э силовых транзисторов исправны, электролиты в цепи базы заменил.
ШИМ KA7500B, Supervisors LP7510, транзисторы раскачки D667 (Б - 2,15В; К - 1,46В; Э - 1,47В) - выпаял, прозвонил - исправны.
Диодные сборки на выходе выпаял, прозвонил - исправны, названия не записал, а сейчас после запайки не видно.
Дежурка на транзисторе: СET 39 RW CEF02NG.
Воспользовался "Методикой проверки микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500)."
из раздела "Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос."
(rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros)
1. На 12 выводе ШИМ 16,97В
2. На выводе 14 ШИП 0В - в методике указанно должно быть +5В!
3. На выв. 4 - +5В в деж. режиме и 0В при замыкании PS-ON на землю.
4. Замкнул выв. 16 ШИМ на землю - БП также не запустился.
5. Осциллографа к сожалению нет.
Что посоветуете?
т.е. ШИМ на замену?
Подберите себе подходящую схему, скорее всего подойдет rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
ШИМ возможно на замену. Проверьте что выдает дежурка без ШИМ - поднимите одну ногу резистора R29, по указанной схеме. На вид он не перегретый? Электролитические конденсаторы, для начала в дежурке - заменить. Сначала проверьте с лупой места пайки в районе ШИМ. Если все нормально, ШИМ выпаяйте, проверьте мультиметром в режиме измерения сопротивления. Проверьте, нет ли замыканий в обвязке.
Doomnik, спасибо, схема подошла. Резистор R29 в норме, без него дежурка такие же напряжения выдает. Пайка в этом БП слабая - несколько перемычек пришлось ставить, но ничего не помогало. Заменил ШИМ - БП запустился. Можно как то ШИМ проверить на весу, чтобы точно убедиться, что неисправна?
Можно: прозвонить + к 12-му выводу, - к 7-му, в режиме измерения сопротивления на пределах до 20Мом - бесконечность. Но уже смысла нет. Если на 14 выводе не было напряжения - значит убит внутренний стабилизатор. Можно сделать вот так rom.by/comment/41813
А можно собрать схему с 6-й стр. даташита на ШИМ.
