Здравствуйте. Возникла такая проблема. Не могу починить БП Uraman KY-350ATX P4. Не запускается.
Схема практически 1:1 вот здесь:
rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Теперь по анкете:
4. PFC - я так понял нет.
5. 470мкФ 200В НЕС.
8. 13009L - 2шт.
9. трансформаторы: дежурка - 7700 - 2С, раскачка 7700-1 HI-POT, силовой ERL-35C TB-17ERL3509
10. силовые элементы низковольтки за фильтрами не видно
11. супервайзер - LP-7510, ШИМ раскачки - AZ7500BP
12. дежурка - транзистор 2N60B
13. канал 3,3В на транзисторе - как в вышеуказанной схеме.
Теперь собственно что было: Сгоревший предохранитель, один из силовых транзисторов, несколько вздувшихся конденсаторов во вторичных цепях. Поменяно: оба силовика, предохранитель, два резистора на 1Ом в обвязке силовиков, ну и естественно все конденсаторы вздувшиеся в выходных цепях. Результат: дежурка - есть, запуска - нет вообще. Супервайзер на замыкание PC-on реагирует подачей сигнала запуска на ШИМ, ШИМ запускается Vcc - 16.5В, на ногах 8 и 11 прямоугольные импульсы есть на базы D667 раскачки приходят, а вот дальше - проблема на коллекторе одного из них прямоугольник, а на другом - отнюдь какой-то ступенчатый сигнал, и напряжение на трансе, соответственно размах сигнала, не поднимается выше 2В, на рабочем в другом блоке питания намерял 8В. Замена транзистора и диода в плече с дефектным сигналом ничего не дала, отключение силовых транзисторов с обратной стороны транса выпаиванием резисторов R5 и R7 по схеме, т.е. отключение фактически нагрузки - тоже. Я подозреваю сам трансформатор раскачки 7700-1 HI-POT. Или есть другие варианты?
Вы были абсолютно правы. Этот гад оказался с дефектом, плыл. Теперь БП пускается, напряжения в норме. Большое спасибо за помощь, + с меня.
Остался только один вопрос. Там стояли в раскачке D667, а мне за неимением таковых пришлось поставить С945. Эквивалентна ли замена? Внешне они чуть меньше и наверно слабее.
Нашел datasheet на оба
D667
MHz: <1 MHz
Amps: 1A
Volts: 120V
C945
MHz: <1 MHz
Amps: 0.1A
Volts: 60V
Разница в вольтах меня не беспокоит, места установки аналогичные, а вот ток...
Наверно надо искать D667.
Ж)
Или КТ961, или что под руку подвернется с усилением около 100.
Ну этого добра у меня ещё треть заводской упаковки лежит со времен СССР. Подходят конечно по всем параметрам, кроме одного - усиления. У меня они КТ961А, а согласно вложенной в коробочку бумажке усиление 40-100. Может из упаковки и найду парочку уникумов не меньше ста у которых.
Вообще-то я ставил 961 без подбора по h21э. Лишь бы не было утечек.
Прощупал я свои КТ961А - и понял что отечественная база не наш выбор. Из более 10 проверенных максимум было усиление 62. Зато был один - 17, и один с 1
. Хотя коробочка с завода со всевозможными штампами ОТК и т.п. Вот вам и ответ господа желающие возродить ОТК - не поможет.
