IW-P300AX, дежурка на полевике 2N60P, шим IW1688(SG6105).
Изначально был пробит диодный мост, предохранитель. Заменил.... ещё по мелочи пару конденсаторов. В итоге Дежурка есть +5В, замыкаю ps_on на землю. Запускается но пищит. Меряю напруги на выходе:
+12; +5,6; вместо 3,3 - 1,6 ?; -10; -5. Соответственно нет сигнала PG. Подключаю лампочку к +12 - вспыхивает и гаснет. Может чё подскажете....
День добрый! Умею держать в руках отвёртку и немного паяльник. Есть проблемы со следующим БП:
1. IW-P300A2-0
2. плата IW-P300AX Rev:1
3. предохранитель жив
4.
Есть БП InWin IW-P300A2-0, на плате IW-P300AX rev 1.1.
В один прекрасный момент подключил к нему материнку, чувствую, запахло жареным, комп не включается.
Померил, дежурное напряжение гуляет в пределах 6-13В, при этом БП завывает на все лады.
Где копать? Желательно бы и схему от него...
