IW-P300AX, дежурка на полевике 2N60P, шим IW1688(SG6105).
Изначально был пробит диодный мост, предохранитель. Заменил.... ещё по мелочи пару конденсаторов. В итоге Дежурка есть +5В, замыкаю ps_on на землю. Запускается но пищит. Меряю напруги на выходе:
+12; +5,6; вместо 3,3 - 1,6 ?; -10; -5. Соответственно нет сигнала PG. Подключаю лампочку к +12 - вспыхивает и гаснет. Может чё подскажете....
Вложение | Размер |
iw-p300a2_0_r1.2.gif | 77.17 КБ |
Очень странно. SG6105 в таком случае должен выключаться.
Замените PNP транзистор в дежурке.
В дежурке полевик. И при чём транзистор дежурки?
Пардон. В канале +3.3
Уже менял.... безрезультатно
Azur, принято писать позиционный номер детали, а после тип или номинал. Напишите хоть какой тип транзистора стоял каким поменяли?
Нагрузите блок по +5V и +12V, проверте напряжение +3.3V.
Q7 - 2SA1273 заменил на 2SA1273 В обвязке этого транзистора проверял все элементы... вроде всё нормально.
Нагрузку не держит уходит в защиту. Лампочка загорается и тухнет
Проверяйте заменой мелкие диоды рядом с ним, смотрите чтобы на входе TL431(что внутри SG6105) напряжение было < 2.5v
Диоды все менял толку нет. И напряжение на TL431 меньше 2,5В
Значит остался(ись) черный(ие) дроссель(и).
А что с ними может быть??? Выводы пропаивал, в обрыве вроде нету...
