IW-P300AX, дежурка на полевике 2N60P, шим IW1688(SG6105).
Изначально был пробит диодный мост, предохранитель. Заменил.... ещё по мелочи пару конденсаторов. В итоге Дежурка есть +5В, замыкаю ps_on на землю. Запускается но пищит. Меряю напруги на выходе:
+12; +5,6; вместо 3,3 - 1,6 ?; -10; -5. Соответственно нет сигнала PG. Подключаю лампочку к +12 - вспыхивает и гаснет. Может чё подскажете....
БП Linkworld 250W проблема с каналом +3,3V. Однотактный преобразователь (прямоход), ШИМ TL3845P, дежурка 2SC5353, +3,3V – линейный стабилизатор на 40N03P, супервайзер и формирователь PG на TPS3510P. Напряжение на выходе канала +3,3V без нагрузки занижено, и составляет +2,4V. При подключении нагрузки к каналу +3,3V срабатывает защита. Каналы +12V и +5V под нагрузкой работают нормально.
В плане ремонта было сделано следующее. Менял TL431, выпаивал и звонил 40N03P, он звонится нормально, заменить его нечем. Диодная сборка звонится нормально.
