InWin IW-P300A2-0 (плата IW-P300AX) - завышено напряжение дежурки.
Есть БП InWin IW-P300A2-0, на плате IW-P300AX rev 1.1.
В один прекрасный момент подключил к нему материнку, чувствую, запахло жареным, комп не включается.
Померил, дежурное напряжение гуляет в пределах 6-13В, при этом БП завывает на все лады.
Где копать? Желательно бы и схему от него...
Sonya писал(-а):
Где копать?
Электролиты в дежурке. Менять все. Потом уже думать насчет остального, что могло выгореть... Скорее всего еще и ШИМ за компанию ушел...
2 NiTr0
Шим 6105 не боится 13 вольт кратковременно.
Аватар пользователя Sonya
ШИМ к счастью живой, принудительно БП запускается.
Нашёл на форуме совет о замене C34 и D14, завтра буду пробовать.
Аватар пользователя plohish
Выходные дежурки - C36, С37, С38 тоже проверяй.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Аватар пользователя ыфь
Sonya писал(-а):
ШИМ то может и живой, а вот 431-е встроенныё могли и сдохнуть
2 ыфь
Да, бывает. Выкусываются соответствующие две ноги, впаивается реальный 431, провод с третьей ноги.
Замена C34 проблему решила. Поставил на 22мкФx50В. Стабилитрон тоже сдох, замену ему пока не нашёл, работаю без него.
2 Sonya
Надежнее ставить 47 мкф 63 вольта, 105 градусов обязательно, и параллельно керамику на 0.1 мкф или больше. Стабилитрон лучше типа кс156, а еще лучше 2с156. Эти выдержат все.
micbal писал(-а):
2 Sonya Надежнее ставить 47 мкф 63 вольта, 105 градусов обязательно, и параллельно керамику на 0.1 мкф или больше. Стабилитрон лучше типа кс156, а еще лучше 2с156. Эти выдержат все.
Я тоже керамику 0,33 или 0,47 подпаивал в параллель к электролиту со стороны фольги на все встречающиеся инвины этой серии. Хотя сейчас сомневаюсь, не наговнял ли, т.к. тогда в голову не пришло, что эта керамика вся - низковольтная, выпаивалась со старых плат на 155-555 логике, где кондюки стоят по питанию +5в (шунтирующие).
а еще бывают такие БП InWin IW-P250A2-0 а на плате IW-P300AX rev 1.1.
наверно этикетку другую прилепили.
