У отца в компе стоял БП colorsit 330U (этот же комп используется в качестве полигона), однажды принесли мамку для теста я ее подключил и БП завонял и отключился, итога 2 выгоревших дорожки. Пропаял, блок еще прожил 2 месяца, и опять вонь и отказ от работы.
Разбираю, опять погоревшие дорожи, пропаиваю, вентилятор дергается и блок уходит в защиту. 5VSB и PS_On по 5 вольт, лампочка гаснет. КОндеры перепаивал - не помогло, видно что где-то КЗ, а где его искать я уже хз. Все диодные группы прозвонил - вроди порядок.
Блок COLORSit 330U-FNM. Стал сначала перезагружаться комп, позже начал реже стартовать, далее совсем не стал запускаться (вентилятор вращался), теперь вентилятор только слегка проворачивается.
Подскажите на чем обычно собраны схемы защиты БП как она работает?
Какие признаки неисправности? У этого блока после ремонта при замыкании PS на землю Лампа (предохранитель) периодически горит - тухнет и вентилятор также. Я грешил на защиту а может что-то другое?
При первом включении в эл.сеть компьютер стал включается через секунд 50 после нажатия кнопки пуск, если в последующем не отключать его от эл. сети,а включать и отключать от кнопки все нормально.
Нагрузка HHD 80 , ASUSP4P800S-X Celeron 2.8, dwd-rw, GeForceFX5200.
Здравствуйте! Не запускается БП COLORSit (типа 330W модель 330U-FNK). Просто не реагирует на включение, нет дежурного напряжения, в общем вообще молчит. Предохранитель цел, диодный мост тоже, что может не работать?? Емкость больших конденсаторов: 2х 470мФ 200в Микросхемы: SG6105D и восьминожечная M605 Симптомы: Полностью отсутствуют дежурные напряжения, естественно не включается. Мои действия: Заменил один вздутый кондер Спасибо!
ред.NMD.
Colorsit ATX12V P4, Model 330U, 350W Max, PFC.
Увидел чудо и огорчился. Много их было с дежуркой на TDA865 неподъемных (горела м/с; что за она - неизвестно; говорят после замены горела вновь). Симптомы - нет дежурки. Однако в моем экземпляре дежурка построена на М605 0611. Кто-то упоминал (сорри за копирайт), что эта м/с летит редко. И правда, виновен был D3 (FR157) в обвязке микросхемы. Звонился в обе стороны на 100Ом.
Завис на ремонте вышеуказанного БП.Снял с компа по причине самопроизвольного выключения.При вскрытии увидел две припухшие емкости в фильтрах.Заменил.На данное время БП при включении(без компа) включается на долю секунды,появляются все напряжения,кулер БП дергается и БП выключается.
