Ситуация такая
Около года назад приобрел новую материнскую плату Gigabite 770 AM2+ успешно на ней разлочил 4 ядра AMD Athlon AM2+5000(2200 мгц) и разогнал до 2700 мгц 4 ядра + кеш 4 уровня 6 мегабайт все бы ничего но через время заметил при включении компа он то стартует то нет но работает стабильно всегда.
блок питания хороший дорогой FSP600-80GNL 600W чесные имеет два разьема питания один принимает питание 230В на себя и второй разьем отдает питание на монитор 19 дюймов Самсунг 931С вентилятор блока питания 12-ка с автоматическим регулированием оборотов( сильный нагрев быстрее раскручива
привет всем.сразу говорю я в этом не оч шарю,так что не смеяться)))
мой бп ATX-300PNR работал 4 года нормально.признаки начались такие:
1)Свист при включении
2)Включение происходит через раз,т.е.
При первом включении в эл.сеть компьютер стал включается через секунд 50 после нажатия кнопки пуск, если в последующем не отключать его от эл. сети,а включать и отключать от кнопки все нормально.
Нагрузка HHD 80 , ASUSP4P800S-X Celeron 2.8, dwd-rw, GeForceFX5200.
