Colorsit 330U-FNM рестартует при включении через лампу (решено).
Подскажите на чем обычно собраны схемы защиты БП как она работает?
Какие признаки неисправности? У этого блока после ремонта при замыкании PS на землю Лампа (предохранитель) периодически горит - тухнет и вентилятор также. Я грешил на защиту а может что-то другое?
Аватар пользователя Mazayac
Схема Вашего БП есть в разделе Схемы блоков питания
Все защиты встроены в ШИМ SG6105. Защищают от повышения и понижения выходных напряжений, а также от перегрузки блока по току.
Без лампы включать пробовали? Раз крутится вентилятор - значит блок запускается, КЗ  нет, можно включать без лампы.
Аватар пользователя Ахмед
Спасибо большое! Без лампы побоялся включить сегодня попробую.
Включил. Все работает!
