Отдали блок питания,были обгоревшие резисторы вокруг ШИМ и треснуты два с945.Начал проверять всё от 2N60 и дальше.Всё норм.На всякий случай купил деталей на 300р.Поменял все кондеры,тразисторы,шотки.Поменял ШИМ.Блок ожил.Но включается сам при подаче 220v.
Дежурка +5.1, Power GUD +3.8. На 12 ноге ШИМ 18v
Поменял резисторы 4.7к ,поменял кондеры все вокруг ШИМ,поменял два 733а и все с945 все равно стартует сам и не выключается.
Перечитал форумы и тут тоже,пишут ,что связанно с 4 ногой ШИМ и что мол замыкает где то PS ON на землю.
Еще смущает ZD 2,2v стабилитрон,от него зависит? менял его с другого блока ,нечего не именилось.
Помогите,посмотрите по схеме,уже незнаю,что делать где копать,я тут новичок да и в ремонте не мастер,просто любитель.
Схему прилагаю
Проверьте, правильно ли запаяны C945 - Q5 и Q6.
У разных производителей цоколёвка может не совпадать ( у одних посредине база у других коллектор)
Т.е. могут быть и E B C и E C B
Да.
Уже 4 день бьюсь,не пойму,что ему надо. Поменял оба Q5,Q6 ,пробовал оба с945 и 2sc945,даже с маркеровкой Н945 все тоже самое,стартует сам при подаче 220в. Причем когда запустился,то по идее он должен выключатся когда я снова соединяю зеленый PS on/off и черный,а ему по барабану.
Подскажите,что еще может бытЬ? Может быть дело в самой ШИМ ,брак или т.д или может резисторы увеличили или уменьшили сопротивление и поэтому он вкл?
Замкните К-Э Q5. Если не выключится - меняйте Z2
Если выключится, то Б-К.
Если тоже выключится, смотрите чтобы на эмиттере напряжение было больше чем на базе
Замыкаю отверткой К-Э ,касанием не выключается ,если держать отвертку то блок выключается,как только убераю отвертку то Блок снова сам включается тут же.
Что это значит ,еще раз менять Z2 ? Z2 2,2v как определить его маркировку или его можно заменить на любой даже Советский 2.2V? Если не найду на 2.2V ,туда можно воткнуть на 2V~3V это не критично ?
Я походу полный тормоз в таких тонкостях
Касанием и не должно выключаться. Если Z2 не пробит, значит исправен.
А Б-К что?
При перемыкании Базы и коллектора тоже выключается,убераешь отвертку опять включается.
Извиняюсь спросить как его сделать больше на эмиттере?
Вы не правильно понимаете. При замыкании перемычкой зеленого провода на землю, БП включается. Выключается если разомкнуть.
Резисторы R19 и R21 , емкость С15 проверяли? Сопли на дорожках? Если Померить сопротивление зеленого провода на землю, при выключенном блоке, что будет?
R18, R20?
Поменял на новые с погрешностью 1%(из военных раций) ,R18,19,20,21, С15 тоже поменял .
Стартует по прежнему сам, сопротивление при выключеном,то есть без 220V ,зеленого и черного 4,7к ,если же замкнуть Б-К Q5 и померить сопротивление зеленого и черного,там бесконечность.Вы это имели ввиду?
Печаль,какие идеи ?
