Здравствуйте !
Появилась проблема с БП Chieftec CFT-600-14C . После смены видеокарты (была 4870, поставил Sapphire 5850 1Gb Xtreme) стал перегружаться (по-моему срабатывает защита, при перезагрузке останавливаются винты, корпусные вентиляторы и т.п.) при запуске практически любой 3Д-игры (например Crysis, GRID, через 1-5 минут после запуска, причем часто перезагрузка происходит еще на этапе нахождения в игровом меню, даже не успеваю в игру войти), а также в определенных случаях при активации выхода на 2й монитор.
Добрый день!
Блок питания CODEGEN 300W, Model: 300X, работает, ПК с ним работает, но периодически перезагружается. Это происходит когда входное напряжение падает ниже 200 вольт, но этого быть не должно, по спецификации диапазон питающих напряжений лежит в пределе 115-230V. БП не перегружен, все выходные напряжения в норме и стабильно держутся, даже при падении входного ниже 170. Но при переходе сетевого ниже 200 вольт сигнал PG c БП меняет значение с 4,7 вольта на 3 и обратно, как следствие это и ведёт к сбросу ПК.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может формироваться сигнал сброса?
