Не грузит BIOS
Добрый день! У меня он не добрый уже 3-ий день =(
Мои характеристики ПК:
1 Мать GA-P55A-UD3 (rev. 2.0)
2 Проц i5 760 2.80 Mhz
3 Видео Inno3D GTS 450 DDR5 1Gb/128bit
4 ОЗУ A-DATA 8Gb 1600 (box)
5 Блок пит. HuntKey 700W
6 HDD – 1,5 ТБ, модель Samsung
Больше не каких завитушек на компьютере не установлено
И так история:
- Смотрю видео карта греется, решил сменить термопасту и куллер почистить, сказано сделано.
Поставил видяху на своё место, запускаю пк, констатирую что вижу: 1 монитор мигает, изображения следовательно нету, куллера вертятся, мишка и клава моргнули и зажглись, на материнки спикера нету есть 4 LED диода они при запуске всегда первые 3-4 сек. горят потом тухнут и идет уже биос а далее загрузка винды, все так и было как обычно но не было видео.
- Поковыряв видео карту туда-сюда, проверяю, все так же... Снимал куллер с видео карты крепил по новой, все без результативно...
Вообщем какой то из 100-ых моих попыток о чудо!!! Изображение появилось, биос видокарты>далее биос материнской платы>поиск винды но тут беда винт то я отключил что бы не носилывать этими всеми включениями и выключениями его...
- Утром делаю тоже самое что и вечером включаю-выключаю с умным и внимательным лицом осматриваю параллельно мать и не чего не обнаруживаю... И О ЧУДО!!! Опять же с какой то из 100-ых попыток появилось изображение с тем же хронологическим порядком что и выше, но винт то отключен! Думаю ну все сейчас подключу винт и будет счастья, выключил пк, подключил винт, включил опять нет изображения...
- Ну думаю следующий раз когда включиться биос и винт не обнаружит зайду в биос и там по ковыряюсь 200 попыток он не показывает видео...
- Начитавшись на форумах тут решил сбросить CMOS на материнки вставил перемычку в II штырька, постояла она секунд 10 снимаю перемычку, включаю! И О БОЖЕ !!! Горят на материнской 4 LED диода, мышка и клавиатура больше не светиться, то бишь не доходит дело до биоса. И это случилось после сброса CMOS. Менял озушки местами, отключал все и оставлял один процессор+ радиатор+БП все равно горят диоды как не крути...Живу в мелком городе мастерских нету... Как быть??? Весь комп разобрал-собрал и все так же теперь после сброса CMOS как не крути до БИОСА не доходит дело... Взял у друга видокарту, та же история... Замыкал 1-8 ножку M БИОСА и 6-7 так же результата 0. Компьютер с такими характеристиками уже работал год не разу такой проблемы не было... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Без компа как без рук!!!
Аватар пользователя Bishop
может отвезти комп мастеру, пока совсем уж ЧУДО не приключилось? ...да и время с нервами сбережёте:)
...ложки нет
сервисного центра нету в близи
