КЗ площадок под полевиком на Gigabyte GA-MA69VM-S2
Замкнуты D - сток и S - исток полевика WQ23, который находится под выступом PCI Express. Выпаял я его, транзистор исправный, а контактные площадки, замкнуты. Подскажите, это питание северного моста, и куда рыть дальше, дорожки не могу проследить, может замкнул сам северник?
хм, а в цифрах озвучить "кз" можно?
Все остальные основные напряжения были в норме. Как, в цифрах - замкнуто на общий. Может скинуть фото?
а какое было не в норме?
в цифрах - это в цифрах, или у вас "0" показывает D-S ?
в данном случае краткость - не есть "сестра таланта", ибо непонятно, что для вас "кз", а что "норма"
При измерениях и обнаружил этот транзистор и конденсатор WEC10, замкнутые. D-S показывает ноль, замкнуто на массу, я думаю, один из выводов и сидит на общей шине по схеме, может это питание северника, возле этого транзюка дроссель 2R0. Кондер тоже выпаян, контактные площадки замкнуты на ноль
это нижнее плечо питателя северного моста, вариантов немного - мост или конденсаторы (а вот их много)
Керамические кондеры обвязки?
есть кто живой?) Решили проблему? У меня такая же проблема. сопротивление 0.4 ом.... По поводу керамических кондеров,какая вероятность что один из них может быть пробит? часто ли они пробиваются? а то найти пробитый будет трудно:) мост я так понимаю можно проверить пробит ли он, сняв его и проверить пропало ли КЗ ? ЛБП нету:(
