K8NS Pro
GigaByte GA-K8NS Pro не стартует
Имеется: мать+ЦП+БП+видеокарта Все собрано в корпусе. Мать заводится с кнопки, все крутится, но на экране - малевич.
Я не профессионал, но уже из принципа хочется выяснить что с мамой.
Выявлено:
1. БП исправен, менял на другой, результат нет. Напряжения БП в норме.
2. Процессор под вопросом, менял на другой - результат тот же
3. Со вставленной планкой памяти - результат тот же, с прочими другими планками то же.
4. Менял видеокарту, запускал без нее - результат тот же.
5. В дежурке ЮМ не греется, мультик тоже
6. В дежурке греется сетевой контроллер 88E8001-LKJ.
Включаем питание:
7.
мать Gifabyte ga k8ns pro
ситуация такая..принесли мать..не запускается вообще даже замыканием контактов...клиент говорит просто выключил потом начал включать и она не врубается...кондеры все целые..наглядный осмотр ничего сгоревшего не выявил...что делать куда копать ?
Перенес в Песочницу.
GA-K8NS Pro Невидет видеокарту
Данная материнская плата невидет видеокарту AGP но если вставить PCI карту то материнская плата включается.Я предпологаю что проблема в разъёме AGP думаю позамерять напряжения на контактах AGP но вопрос надо замерять с вставленой видеокартой или можно без карты?
Не включается Gigabyte K8NS PRO
Здравствуйте! Не включается материнка K8ns-pro. Сначала думал проблема в блоке питания, ставил другой блок - то же самое.
В дежурке сильно греются полевики D1703L и APL1084, конденсаторы рядом с ними( два керамических и три электролитических), мост не греется вовсе. в блоке питания слышен шорох. Напряжения на полевиках не замерял, и не прозванивал по неимению мультиметра.
Раньше была такая проблема - то внезапно вырубался, то перезагружался когда вставлял флешку или наушники в разъемы на передней панели.
Меня интересует вопрос: если мост не греется, можно ли надеяться что он жив?
K8NS PRO греются полевики, мост цел
Данная плата включается, на постах 00, reset имеется.
Нашёл вот этого D1703, рядом с разъёмом AGP, греется жуть, весь на земле, рядом в другом плече ещё 2 таких, вроде как живы.
Выпаял его, дохлый, заменил, опять же греется его замена, напруги на нём:G - 4, S - 1.2, D - 3.3, рядом кондёры все на земле, сомневаюсь что они мертвецы, что скажете?
Мост не калится, стабилизатор в норме
GA-K8NS Pro Q75 и Q77
Есть сабж GA-K8NS Pro. На ней нету Q75 и Q77(верхний правый угол) , подскажите что там?
GA-K8NS PRO nforce3 каза 3.3v
Доброго времени суток!
На материнке - GA-K8NS PRO nforce3 s754 - кароткое по питанию относительно 3,3v разьёма ATX на корпус.
