Для проверки сопротивления по питанию моста точки выбраны не удачно, лучше измерять непосредственно на выводах питающего мост транзистора (-ов)... Как показывает практика, нередко КЗ в цепи 3.3В может быть вызвано неисправностью других компонентов.
Эм... Может я чего-то не понимаю. Имеем, допустим, K8NS, по 3.3В на колодке АТХ 1.2 Ома. Какие выводы каких питающих тразисторов предлагаете смотреть? Если даже не мост, кз по 3.3 будет везде где есть 3.3, и вполне вероятно не будет там где их нет:)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Почему на форуме не искали???
Большое спасибо.
Сопротивление между землей и 3.3В на АТХ колодке проверьте без подключенного БП. На этих платах редко дохнет что-то кроме моста
Просто будет понятно - мост это или нет...
Плата заработала, после замены Q77 АРМ 3054 и заодно Q75 1084.
