Данная плата включается, на постах 00, reset имеется.
Нашёл вот этого D1703, рядом с разъёмом AGP, греется жуть, весь на земле, рядом в другом плече ещё 2 таких, вроде как живы.
Выпаял его, дохлый, заменил, опять же греется его замена, напруги на нём:G - 4, S - 1.2, D - 3.3, рядом кондёры все на земле, сомневаюсь что они мертвецы, что скажете?
Мост не калится, стабилизатор в норме
Сопротивление моста сколько? Конденсаторы, если вы в них сомневаетесь недолго и выпаять..
На стабилизаторе, выход чуть более 100 Ом, на входе немногим больше 200 ом, кондёры живы, может поменять все эти полевики что были с тем погибшим?
Если проц вытащить, также землит?
Без проца такая же ситуация
Что-то не укладывается
и
Если КЗ по +3.3В и транзистор весь на земле то я бы не сильно надеялся на то, что мост жив. Проверить можно сняв мост - если КЗ ушло, то мост на замену. Если снимать аккуратно то и шарики все на месте останутся
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
