Есть мать GA-K8NMF-9 работает только один канал памяти, слоты 1 ; 3 , счет от проца. Если память вставить в 1;2 , мать ругается на отсутствие памяти (код С1) . Добавляю еще одну планку в 3 слот мать стартует и проходит тест но память видит в 1 и 3 слотах. Вставляю 4ю планку и снова ругань на отсутствие памяти ( код С1). Память использовал разную. Проц проверен на рабочей плате. Проверка на отвал сокета и чипа производилась, вроде все ок. Напряжения на слотах памяти в норме 1й пин -1.26в, 7й пин-2.56в, 184й пин-2.56в под нагрузкой не просаживаются. Питание моста 1.5в. Осмотр ни чего подозрительного не выявил. И куда дальше ? И что делать? ДА еще БИОС шил.
Процессор менялся?
Если разъемы памяти промыли и возле них нет механических повреждений то разбирать сокет
Сокет разбирал все вроде ок. Может его слегка поджарить?
"Слегка поджарить" не получится. Только до температуры плавления припоя...и очень акуратно
Подозрение ещё на nforce4.
Будем греть сокет.
Начните лучше с моста...
имею идентичную проблему на такой же матери...
чем закончилось, удалось ли решитть проблему?
пока работаю на 2 планках памяти в 1 и 3 банке, естественно
получился single chanel
до этого (пропылесосил мать с выниманием всех памятей, процессора, плат) -
был dual chanel
Принесли GA-K8NMF-9 выдаёт С1 пробывал во все слоты поочерёдно вставлять память всё равно С1.Оказалось отвал сокета так как принадавливании на процессор мать успешно запускалось.
У меня то же самое. Удалось кому-нибудь решить проблему?
To s.stiopkin
Когда Вы давите на сокет у вас плата гнется не только под сокетом. Учитывая то что она еще и mATX - почти уверен что проблема с NF4 и сокет тут не при чем.
