GA-G31M залип ресет
Напряжения все в норме, процессор в списке, биос переписан на программаторе. Умерла после того как юзер менял пасту снимал кулер - сбитых элементов нет.
При коротком замыкании clear cmos - гаснет ресет и опять "залипает"
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
У вас наверное ресет "наоборот" показывает - горит, когда 3,3В, не горит, когда 0, так что скорее всего, он не залип. Проще померять на контакте A15 PCI-разъема, должно быть 3,3 всегда, при нажатии на сброс - 0 (в некоторых платах реализовано так, что 0 лишь кратковременно появляется, только осциллографом видно).
Жмякали сокет, может и отвалился. Можно попробовать подиагностировать отвал..
Аватар пользователя mars
Посмотрите ножки на сокете ... возможно замятые .
Сокет в порядке - проверен тестером на светодиодах, плата выключается если удерживать кн. PWRSW
Аватар пользователя BHyK
поподробнее можно... lol
А по существу, неплохо бы карту напряжений увидеть прежде чем что-то советовать..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Дымок-то после подобных манипуляций не шел с платы?
Да, и что, собственно мешает установить перемычку clear cmos в надлежащее ей положение и оставить ее в покое?
на гигабайтах нет нормального положения - просто два контакта голых...
отчего дым то дожен повалить???
От того, что во включеном состоянии замыкаете. Или я неправильно понял?
Флешку биоса снимите, если ресет отлипнет- шейте снова, вероятно не то зашили.
И осмотрите печатку вокруг сокета, иногда "умельцы" отверткой поддевают рычаг сокета расцарапывая плату, иногда умудряются болтом от кулера, не попав в резьбу.
Воистину иногда залипший ресет, кривые данные во флешке.
Прям щас поднял GA-G31M-S2L 1.1 с залипшим ресетом.
Снял флешку - отлип.
Прошил на программаторе, плата ожила.
Сначала залил первую версию биоса F2, потом через DOS прошил до F9.
Беты не шью, были случаи 00 на посте, поэтому шью последнюю стабильную.
Но всегда лью первую версию через программатор, далее поднимаю версию прошивки через DOS.
