GA-8PE800-RS REV-2.0 неработают USB Питание в норме сопративление D+- 18 к. на одном из гнёзд на D+ 19 Ом. можно ли отжечь и чем грозит?
если мост не греется, то лучше не пытайтесь жечь, всё равно уже порты не заработают. Просто воткните PCI-контролёр.
...ложки нет
Нет температура в норме. Понятно значит не буду пробовать.
...ложки нет
