Материнка Gigabyte 8PE800 нормально запускается , южник сильно греется при запуске системы,но в дежурном питание холодно, питания нормально +5В на USB, напряжения для южника 1.5 В, измерял сопротивление одно из передних USB порта (DATA+ и DATA-) показывает бесконечность,могу ли "Отжиг"ать USB или посоветуйте что дальше делать
Померьте напруги на секциях УСБ моста (керамика рядом), если завалено по какой-то секции, то её и можно попытаться спалить, потом дать ей 1.5В для жизни.
...ложки нет
Bishop, сами догадаетесь где лопухнулись или подсказать?
ICH4 не пробовал отжигать. Возможно и лопухнулся.
...ложки нет
Точно лопухнулись.
Там стаб аля 1117 3.3VSB->1.5VSB, если эти напруги в норме, менять мост или оставить как есть.
Max, угу... слазил в даташит... внешка ))
Пасиба за поправку мозга ))
...ложки нет
ну если оставить его ,насчет USB что делать, так как я не могу заменять этот южника
Ставить PCI to USB плату.
Этот вариант окончательный
А что можно делать с этим проклятым южником,оставит так или выход есть
