Здравствуйте, Уважаемые!
Сабжевая плата: rev3.1. было короткое по USB - отжог коротящие контакты, на bc374 подал 1,5в с AGP. Результат - стала пищать без памяти.
При установленной памяти - молчит. Немного греется южник и D55. Процессор тоже теплый.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Или все-таки южник погиб?
Про пост-код спрашивать смысла нет? (пост-карты нет?)
Верно. Пост-карты не имею...
Кстати, на ддр разъемах, на правом верхнем контакте (ключ ближе к верху) напряжение 4,2 вольта... это нормально?
На DDR подаются напряжения питания 2,5В и терминации - половина от питающего.
Остальные - от лукавого.
Ищите неисправные детали...
P.S. Кстати, а память, которую вставляли, еще жива?
Измерить напряжение на 1-м и 7-м контактах разъема памяти. О результатах - отпишитесь.
Была примерно такая же ситуация, но на другой мамке. Без памяти - пищит, с памятью - молчит. Но там уже 100% память "битая" была...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Кроме этого вы могли бы изучить распиновку разъема DDR SDRAM и измерить напряжение питания памяти на соответствующих контактах, а не мерять сигнальные выводы.
Еще раз настоятельно рекомендую вам думать перед ответом.
Erstman, память жива.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Solo, на 1-м контакте 1,34в, а на 7-м - 2,67в.
Maco, спасибо за ликбез!
Поменял Q202 и Q203 на 15N03H. Поменял U45 на такую же с донора. Также заменил все кондеры в районе памяти на новые.
Ситуация не изменилась.
BIOS перепрошивать пробовали (предварительно сохранив текущую прошивку)?
Перепрошивать не пробовал. Ибо не чем.
Кстати, при замыкании кнопки reset на 15 контакте PCI ничего не меняется (3,3v) - залипший ресет?
И, все-таки, каким способом лучше определить жив ли юг остался?
P.S. to all: можно на "Ты"
ЮМ по бОльшей части жив, раз уж есть звуковые сигналы.
А вот не факт, плата со встающим на POST 25 ЮМ будет бодро орать на отсутствие памяти. И молжать как партизан при ее наличии.
