GА-880GA-UD3H rev 2.0
Проц память исправны, проверены на другой плате.
На пост карте "no debug code"
Напруги памяти в норме.
На катушках проца 1.1 в.
Есть ключ Q1
на затворе 4.6
на стоке 1.2
на истоке 1.13
Это нормально?
Есть ключик IQ3
затвор 0
сток 5
исток 5
при включении тоже
К затвору подходит ограничительный резистор, его сопротивление, как показывают замеры на плате, меньше 1го ома.
К нему подключен сток IQ2 "W1P 03" (sot23) на стоке 0. сток - исток в режиме прозвонки 0 (в обе стороны). затвор -> сток 650, обратно 0.
Есть ключик Q298
затвор 12
сток 6.5
исток 12
К биосу M_BIOS 2й ноге подключен светодиод - не моргает ни разу.
микруха bios: mxic mx25l8006e
datasheet: zlgmcu.com/mxic/pdf/NOR_Flash_c/MX25L1606-8006E_DS_EN.pdf
Батарейку вынимал, на ней 3.0.
Пытался вызвать восстановление биос, сначала удержанием кнопки, потом ещё замыканием ног.
- не помогло.
Отключается с удержания кнопки.
Ресет отпускает, но на A15 наблюдаются пульсации.
Осцила нет, кварцы проверить не могу.
USB не коротит.
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
приходят с южника.
pwr_on 5.0
reset 3.8
Ничего сильно не греется.
Есть идеи?
Есть идеи где взять даташит, сервис мануал?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Перенес в Песочницу.
Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень стоит, устанавливался ли заведомо исправный.
Гы-гы, краткость- сестра таланта.
G-880GA-UD3H rev 2.0
- не помогло.
В сервис, тему в песочницу.
Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H - есть.
Прям ограничительный?
Какой к чертям "sot 232"? Откуда у этого транзистора сток, затвор и исток?
Какой такой кнопкой вы пытались восстановить биос?
Где вы чуши этой понабрались? Научитесь определять элементы по маркировке. Последовательное добавление "ключей", которые вы находите на плате в час по чайной ложке - вместе с вашими фантазиями не добавляет достоверности вашим писаниям.
Наверное да - отнесите в сервис.
SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor
чуши в интернете понабрался.
спец образования не имею.
Но плату починить хОчу.
dual bios - активируется удержанием кнопки pwr_on
недавно узнал что на затвор ставится огран. резистор - из интернета.
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
приходят с южника.
pwr_on 5.0
reset 3.8
полюбасу бред несу.
ну так в школе не учили полупроводниковой схемотехнике.
Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor? Зачем там свч-транзистор? Учитесь определять по маркировке.
Это вы где "узнали"? Сссылку на первоисточник можно?
Так в сервис несите, их учили (или сами научились). Тут всяко не школа.
w1p 03
маркировку взял там:
s-manuals.com/ru/smd/w1
про резистор:
youtu.be/cgWc0T13IMI?t=410
Как сжэчь BIOS
Cжечь BIOS
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
исходя из того что сигналы инверсные можно сделать вывод что южник не пашет?
а нет, с южника они идут тоже инверсные.
Ах да, кстати подскажите плиз где школа по ремонту мат плат и видеокарт.
отставлю на потом.
А сейчас немного оффтопну.
Вот Вы такие умные, а можете ответить на простой вопрос?:
Если ток, ампераж, кулоны, это всё электроны движущиеся по проводнику, то:
ПОЧЕМУ при охлаждении проводника до абсолютного нуля он становится СВЕРХПРОВОДНИКОМ?
Казалось бы все корпускулярные процессы заморожены, и проводник должен стать диэлектриком.
Ну как, слабо?
Ну может это просто в качестве предохранителя.
Да, я правда не понимаю зачем они там нужны, но предполагаю что для более "мягкой" подачи заряда на гейт.
в инете видел "удерживайте pwr_on до включения и выключения для запуска восстановления m_bios" -где, не помню.
И говоря проще, я так понимаю северник не инициализируется.
Но опять же - у вас не импульсное применение. Т.е. подобное объяснение не актуально.
Я могу нагадать кусок коммутатора +5VDUAL. Соответственно, резистор может ограничивать ток управляющего элемента, например. Хотя при этом он вряд ли будет иметь сопротивление "меньше 1го ома".
И попробуйте подумать над своим же текстом "удерживайте pwr_on до включения и выключения для запуска восстановления m_bios" - каким местом должно выполняться восстановление BIOS после выключения ?
