GА-880GA-UD3H rev 2.0
Проц память исправны, проверены на другой плате.
На пост карте "no debug code"
Напруги памяти в норме.
На катушках проца 1.1 в.
Есть ключ Q1
на затворе 4.6
на стоке 1.2
на истоке 1.13
Это нормально?
Есть ключик IQ3
затвор 0
сток 5
исток 5
при включении тоже
К затвору подходит ограничительный резистор, его сопротивление, как показывают замеры на плате, меньше 1го ома.
К нему подключен сток IQ2 "W1P 03" (sot23) на стоке 0. сток - исток в режиме прозвонки 0 (в обе стороны). затвор -> сток 650, обратно 0.
Есть ключик Q298
затвор 12
сток 6.5
исток 12
К биосу M_BIOS 2й ноге подключен светодиод - не моргает ни разу.
микруха bios: mxic mx25l8006e
datasheet: zlgmcu.com/mxic/pdf/NOR_Flash_c/MX25L1606-8006E_DS_EN.pdf
Батарейку вынимал, на ней 3.0.
Пытался вызвать восстановление биос, сначала удержанием кнопки, потом ещё замыканием ног.
- не помогло.
Отключается с удержания кнопки.
Ресет отпускает, но на A15 наблюдаются пульсации.
Осцила нет, кварцы проверить не могу.
USB не коротит.
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
приходят с южника.
pwr_on 5.0
reset 3.8
Ничего сильно не греется.
Есть идеи?
Есть идеи где взять даташит, сервис мануал?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Перенес в Песочницу.
Ну это примерно из той же оперы что и:
Какой пешеход под дождём намокнет быстрее, который идёт или который бежит.
Решётка не исчезает от того что она "замерзает".
А также пороговая температура это ещё не полная остановка.
Поэтому вывод: соударения электронов с решёткой придумал ктото из учёных, после соударения лбом об столб в тёмной комнате, где он проводил научные эксперементы.
Ну и вот, умный человек не может ответить на простой вопрос.
Что же это тогда?
Катушка? Предохранитель? Пробитый диод?
Почему на ключе к затвору которого он идёт, на стоке и на истоке 5вольт?
Вообщето оно должно автоматически выполняться при сбое загрузки из bios.
Это видимо способ вызвать перезапись принудительно.
Не я придумал dual bios, и вопрос не ко мне.
Подскажите лучше как проверить питание на северник 880G?
Определенно перепутан проводник и полупроводник(чистый).
Тяжелый случай.
Продолжим издеватеьство над идиотом типа real-comp-master.
real-comp-master писал(-а): Зацитируйте фразу(ы), в которых идет речь об исчезновении решетки .
real-comp-master писал(-а): Вах, какая вумная мИсль.
real-comp-master писал(-а): Такой вывод вполне в стиле идиота real-comp-master.
real-comp-master писал(-а): Схему отрисуете, тогда можно будет сказать точнее.
real-comp-master писал(-а): Потому, что это часть коммутатора +5VDUAL, например. Можно поглядеть на маркировку элемента и слегка подумать - приведенных вами данных достаточно для анализа.
real-comp-master писал(-а): К вам вопрос был по поводу бредовости способа, с помощью которого вы предполагали задействовать процедуру восстановления BIOS.
real-comp-master писал(-а): Мультиметром .
На предыдущей странице вы попытались спросить что-то о сверхпроводимости. Эта злобная и коварная штука мало того, что начинается не с "полной остановки", а с пороговой температуры (и прочих пороговых параметров), та еще и не для всех веществ, исходно являющихся проводниками, проявляется .
Еще раз спрошу - каким образом должна запускаться процедура восстановления BIOS после выключения матплаты путем удержания в нажатом состоянии кнопки PWR_ON?
maco нашёл себе мягкую игрушку ...жаль шо всё кончится как обычно, баном... он же все игрушки рвёт real-comp-master, беги
...ложки нет
Нет, не пытался.
Я спросил.
Ответить пока никто не смог.
Меня то что спрашиваете, я не Gigabyte.
Может чтото в cmos пишется, и проверяется при загрузке.
Если человеку не довелось встретить приличного учителя, который мог бы пояснить всё по человечески, это ещё не значит что человек идиот.
Например один умник с высшим образованием отказался мне объяснять принцип действия лазера, просто потому что я не знал что такое "аксиома".
Потом как выяснилось нет никаких аксиом.
Так кто после этого идиот?
учитель появляется тогда, когда готов ученик© а когда готов идиот, появится только доктор
...ложки нет
А Вы доктор да?
А то я уже подумал что если я "типа" идиот появляется тоже "типа" идиот.
Значит я ещё не готов, поскольку учитель то так и не появился.
Впрочем как и остальные 95%, если посмотреть на стату то почти 95% на этом форуме остаётся не починеным.
Вероятно просто другие предпочитают не задавать "умных" вопросов, чтоб их не назвали идиотами, и по тихому сливаются.
Я же в отличии от них не боюсь спрашивать того чего не понимаю. Даже не боюсь если некоторые меня назовут идиотом.
Поскольку по экспе, в результате , зачастую, как раз они то таковыми и оказываются. LOL.
Взять хотябы роспотребнадзор - хочешь увидеть идиота - иди в роспотребнадзор.
та нее))) не обращайте внимания... я только поржать и потроллить))) так что продолжайте в том же русле, троллинг будет веселее))))
...ложки нет
если троллинг связан с ником - то это напрасно.
ник выбирался не из-за завышенного чсв.
Я не знаю что такое "Коммутатор +5vdual", и зачем он вообще нужен.
единственное что смог найти на другой плате от гнилобайта это вот:
Схема примерно та же, только smd с 0 ом на месте К1951 (замерено на отключенной от БП плате).
Вместо Q293
P2003ED 0.9GND 5LX7A1 P40NK013P30108 TO-252 Single P -30V 25V -3V -36A 30
Вместо Q305
W1P 03 SOT23
Генерации на всех кварцах есть.
Поздравляю это отвал севера.
- Дунул феном с подогревом прожектором.
Как грится "помоги себе сам".
Всем спасиба.
Прихожу ещё.
Спрашивают вас потому, что именно вы привязали кнопку к dual bios, а не Gigabyte. Причем вас несколько раз спрашивали - при чем тут кнопка, ответить вы не смогли.
Очевидно, что вам проще трындеть о кнопках, сверхпроводимости, лазерах, роспотребнадзорах, аксиомах, т.е. заниматься словоблудием, чем думать о предмете ремонта, попутно учась этому самому ремонту. Это уже патология, ибо форум посвящен ремонту, а не разглагольствующим обо всем идиотам.
