то запускается, то Не запускается Gembird 450w
Этот блок питания то запускается, то Не запускается, у него какой то глюк так сказать. Он ведет себя хоть с нагрузкой, так и без нагрузки. На вид БП, как новый. Бьюсь с этим блоком уже 2 дня, результата нет никакого. Дежурка впорядке, стабильно 5,04v.
Блок построен:
Входные кондеры Seacon 820mF*200v
Дежурка на полевике 2N60 + микросхема OB2262AP
Шимка AT2005B
Транзисторы раскачки 2SC1384
Ключи 2SD4515
Диодные сборки SBL2045CT-2шт в паралель, S30D45CS-1шт, F1620CT-2шт в паралель.
Кондеры на выходе и в дежурке все фирмы Sapcon.
Что делал:
Пропаял всю дежурку и транзисторы раскачки с обвязкой + еще ключи и все вокруг них, также все сборки на выходе с кондерами - ноль результата.
Менял транзисторы раскачки на 2SD667 - ноль результата.
Менял ключи на 2SD209L - ноль результата.
Осцилографа нет.
В инете наткнулся на подобный случай, как у меня (тема), но я там так и не понял чем все решилось.
Кто, что скажет ?
Аватар пользователя UAM
Как ведет себя защитная лампа, что с напряжениями и сопротивлениями на выходе.
Я лампу уже убрал. Когда она стояла - лампа просто вспыхивала и гасла при включении БП.
Сейчас все померяю и запишу на бумажку, потом сюда начиркаю.
Сопротивления по линиям:
+3,3v = 21om
+5v = 20om
+12v = 178om
-5v = 390om
-12v = 394om
Напряжения по линиям:
+3,3v = +3,40v
+5v = +5,10v
+12v = +11,99v
-5v = -4,80v
-12v = -11,39v
+5sb = +5,04v
PS_on = +4,61v
PG = +5,04v в рабочем режиме.
Как бы все нормально.
В первую очередь замените конденсаторы в базах ключей. Плохо они там проветриваются. Быстро дохнут с такими же симптомами.
И вообще, перегрева не было ?
Перегрева не было, блок на вид новый, ни одной пылинки нет.
кондеры в ключах уже поменял. Провода на плате пропаял.
Ничего не помогает.
Вот сижу тыкаю перемычкой в контакты зеленого и черного провода, блок то включается, то не включается.
Тыкать бесполезно и даже вредно - может что-то подгореть, но не обязательно дефектная деталь.
Тут без осциллографа(а может, даже и с ним) остается только тупой перебор деталюшек.
Эту табличку сравнивали ?
AT2005B_Gembird.pdf 646.17 КБ
как раз сидел сравнивал.
Сопротивление AT2005B:
1 = 20,6k
2 = 2,91k
3 = 118om
4 = 120om
5 = 668om
6 = 1,1mom уходит в бесконечность
7 = корпус
8 = 1,1mom уходит в бесконечность
9 = 1,1mom уходит в бесконечность
10 = 1,1mom уходит в бесконечность
11 = 56k
12 = 1,1mom уходит в бесконечность
13 = 909om
14 = 27k
15 = 2,55k
16 = 24,3k
Напряжения в дежурном режиме:
1 = 2,44v
2 = 0v
3 = 0v
4 = 0v
5 = 0v
6 = 0,77v
7 = корпус
8 = 0v
9 = 0,15v
10 = 0,10v
11 = 4,62v
12 = 0v
13 = 0v
14 = 0v
15 = 5,04v
16 = 0v
Напряжения в рабочем режиме:
пока еще не замерял.
Поищите непропаи. Пропаяйте дроссель по 3,3V.
Всю плату тчательно пропаял, каждый контакт. Изменений ноль.
Захочет включится, а захочет и не включается.
Вот еще заметил, когда не включится, потом надо из розетки кабель ~220v выдернуть. Затем сного включаешь кабель в ~220v и блок опять включается нормально.
Если с дежуркой все в норме - то у меня подозрение на АТ2005В.
