Всю плату тчательно пропаял, каждый контакт. Изменений
Поищите непропаи. Пропаяйте дроссель по 3,3V.
Всю плату тчательно пропаял, каждый контакт. Изменений ноль.
Захочет включится, а захочет и не включается.
Вот еще заметил, когда не включится, потом надо из розетки кабель ~220v выдернуть. Затем сного включаешь кабель в ~220v и блок опять включается нормально.
то запускается, то Не запускается Gembird 450w
