Этот блок питания то запускается, то Не запускается, у него какой то глюк так сказать. Он ведет себя хоть с нагрузкой, так и без нагрузки. На вид БП, как новый. Бьюсь с этим блоком уже 2 дня, результата нет никакого. Дежурка впорядке, стабильно 5,04v.
Блок построен:
Входные кондеры Seacon 820mF*200v
Дежурка на полевике 2N60 + микросхема OB2262AP
Шимка AT2005B
Транзисторы раскачки 2SC1384
Ключи 2SD4515
Диодные сборки SBL2045CT-2шт в паралель, S30D45CS-1шт, F1620CT-2шт в паралель.
Кондеры на выходе и в дежурке все фирмы Sapcon.
Что делал:
Пропаял всю дежурку и транзисторы раскачки с обвязкой + еще ключи и все вокруг них, также все сборки на выходе с кондерами - ноль результата.
Менял транзисторы раскачки на 2SD667 - ноль результата.
Менял ключи на 2SD209L - ноль результата.
Осцилографа нет.
В инете наткнулся на подобный случай, как у меня (тема), но я там так и не понял чем все решилось.
Кто, что скажет ?
Ну шо ж... Вернулся скотина обратно... Таперча не держит нагрузку по 12В шине... Главное, шо именно тот же БП. Шо ему не хватает??? Все деталяки живые, а он выкабенивается! Хоть создавай блэклист блоков в целом, а вернее их производителей. В нём пыли минимум, шо говорит о малой наработке. Не завидую владельцу...
Попробуйте заменить конденсаторы в базах ключей.
gem bird - камень птица. Вот и не летает.
UAM, приветствую Вас! Так заменены ещё в первом ремонте.... Сейчас вот обратился к табличке замеров... У меня отличие по ногам 9 и 10. В дежурке отсутствуют заявленные 2,2В. В "стартонутом", как и предполагается таблицей. В целом наблюдается "всеобщая слабость"... Попробую заменить на круг все транзы и раскачки и силы, на более качественные.
AT2005B есть на что заменить?
По какой ноге срабатывает защита? По 1 или 6? Напряжения до конца в норме?
Если люди говорят, шо экономически нецелесообразно, то я могу только добавить - и морально нецелесообразно тоже...
И такая деталь по ходу прояснилась - стартую мамкой с нагрузками в 1 Ом по 12 и 5В. Работает нормально. Добавляю на 12В нагрузку, в общем 0,5 Ом - прёт. Кишки горячие, напруги в норме. Выключаю (кнопкой) и потом запустить не могу. Снимаю нагрузку до первого (1 Ом) варианта, всё равно не стартует. Убираю полностью нагрузку с обеих шин - старт матери есть, напруги норма, добавляю нагрузку, держит , без посторонних звуков прёт.... И так по замкнутому кругу... Короче собрал я его в кучу и обратно клиенту, благо дело не много взял за ремонт...
А АТ2005В на замену нет, да и повод, как бы не для замены...
