зачем нужна 3я обмотка на высоковольтной стороне стогласующего трансформатора?
Подскажите пожалуйста, зачем нужна обмотка в согласующем трансформаторе между ногами 4-8 и что будет если 2ю ногу силового транса напрямую подключить к 8й ноге согласующего (т.е. между ємиттером Q1 и коллектором Q2)???
Аватар пользователя UAM
Перестанет работать защита от перегрузки, несколько затянутся фронты закрытия транзисторов - будут больше греться.
а можно как-нибудь переделать схему так, чтобы эту обмотку не использовать и при этом фронты не пострадали?
и не очень понимаю как защита работает.... можете пояснить на примере любой схемы...
судя по книге"БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ТИПА IBM PC-XT/AT" силовые каскады отличаются, где есть эта обмотка стоит конденсатор 1 мкф х 50В, где ее нет - кондера тоже нет.... и диод смотрит наоборот... наверное не спроста же) хочется понять принцип работы
Напряжение, пропорциональное току через обмотку 8-4 выделяется на D22R36C24(PowerMaster fa_5_2 250W)
И monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323794&postdays=0&postorder=asc&start...
Спасибо за ответ и отдельное спасибо за ссылочку!
