Я лампу уже убрал. Когда она стояла
15 Мар 2011 - 18:32
mamba
21
Как ведет себя защитная лампа
Я лампу уже убрал. Когда она стояла - лампа просто вспыхивала и гасла при включении БП.
что с напряжениями и сопротивлениями на выходе.
Сейчас все померяю и запишу на бумажку, потом сюда начиркаю.
то запускается, то Не запускается Gembird 450w
Если люди говорят, шо экономически нецелесообразно, то я
AT2005B есть на что заменить? По какой ноге срабатывает
UAM, приветствую Вас! Так заменены ещё в первом
Попробуйте заменить конденсаторы в базах ключей. gem bird
Ну шо ж... Вернулся скотина обратно... Таперча не
Поставил донорскую OB2263 и напруга "окрепла".
Просаживается? Он и при 3 омах должен
Во первых подсаживать может и мамка, отсюда и
Всем доброго здравия! У меня аналогичная проблема с вышеуказанным
и так - то был звук запуска, а
апну тему надоел такой блок пришел с убитой дежуркой(на с3150) ключи
да я в курсе, про "B", только с
Это совсем другая микросхема. "В" практически нереально найти.
а вот шилдик этого блока, в нем 2-а
я хотел перекинуть эту микруху, но в блоках
Если с дежуркой все в норме -
Всю плату тчательно пропаял, каждый контакт. Изменений
Поищите непропаи. Пропаяйте дроссель по 3,3V.
как раз сидел сравнивал. Сопротивление AT2005B: 1 = 20,6k 2 =
Тыкать бесполезно и даже вредно - может что-то
Перегрева не было, блок на вид новый, ни
Как бы все нормально. В первую очередь замените конденсаторы
Сопротивления по линиям: +3,3v = 21om +5v = 20om +12v =
Как ведет себя защитная лампа, что с напряжениями
