схема AOpen 300GU
Полетел блок питания AOpen 300GU, в нем выгорел транз, да так что маркировку не возможно посмотреть. Поделитесь пожалуйста схемой на него. Транз впаян на плату, не рассчитан на радиатор.
Jorjik писал(-а):
При желании и неподходящий по распиновке транзистор всунуть можно с легкостью.
С вашим опытом и имея под рукой осцилу не сомневаюсь что можно, только при этом схему перерабатывать надо.
Аффтар жжот
Извините, уважаемый Jorjik, если обидел Вас своими аллегориями, но, судите сами: Вам помогают - Вы же еще и недовольны.
Кстати, опыт и осциллоскопы никакого здесь значения не имеют.
В самом первом посте я Вам намекнул на возможность установки C945.
Не уверен, что "распиновка", т.е., назначение контактов совпадет, но ведь можно проанализировать по имеющимся схемам, что куда идёт, и припаять даже неподходящий по выводам транзистор правильно...
Erstmann, оставим разборки. Дежурка это на схеме 9 провод + 5v ? Трансформатор дежурки это который ? Т3 трансформатор на схеме rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
к которому подключен ключевой транз ? Извиняюсь за вопросы, мне до этого не приходилось ремонтировать блоки питания.
Это тот, первичка которого нагружена на единственный в схеме полевой транзистор.
Erstmann, +5vSB на выходе дежурки должно быть в не зависимости от того работает ШИМ или нет ?
Jorjik писал(-а):
Должно быть:).
Вот только есть небольшой нюанс - на схеме можно увидеть, что ООС дежурки использует управляемый стабилитрон, расположенный в корпусе основного ШИМа SG6105. Т.е. желательно убедиться в работоспособности этого стабилитрона.
Запуск блока осуществляется замыканием Power Good на землю (черный провод) ?
Jorjik писал(-а):
Аффтар жжот
Нет:D.
Замыканием PS_ON на GND.
Вместо PS-ON Power Good написал, согласен, отжег. ))
Проверил дежурку, вместо +5v 16,7 вольт, остальные напруг нет.
