Привет всем. У меня есть вопрос, если не правильно спросил, то не ругайте сильно:). Есть noname видеокарты прошитые китайскими братьями под 9500 и 9800. но вот попалась одна видеокарта (9800), в 3dmark'е зависает на одном из тестов.
С помощью программы riva tuner понизил частоты гпу и памяти, видеокарта проходит тест.
как можно отредактировать биос и сохранить те частоты при которых видяха работает или корень не в этом?
посоветуйте, люди добрые))
p.s. скачал я nibitor, но к сожалению и он не понял что за дэвайс подключен, но биос прочитать смог.
Nibitor какой версии пробовали?
И, может быть, начать с проверки системы охлаждения видеокарты? Термоинтерфейс, например, сменить...
Nibitor попробуйте этой версией. Попалось несколько GF9600GT и GF9800GT, которые зависали при перегреве, редактировал версией 5.2 понижением частот...
прошивать NVFLASH версией для DOS.
Ага, и я ж о чём...
Но снижение частот - не наш метод. Наше всё - привести в порядок саму видеокарту, а не её БИОС...
согласен но если уже перегрет чип, нужна только замена, как вариант снижение частот, естественно это уже не заявленная карта производителем а даун... при согласии клиента еще какоето время проработает...
тестирование видеокарт провожу FurMark...
была использована NiBiTor.v5.2, про видеокарту скажу что, это дешевая китайская потделка , и поставщик много не платит за их ремонт, а снижение частоты я предположил как недорогой и быстрый вариант решения проблемы.
во всяком случае, спасибо за советы, буду пробовать колдовать с биосом
