схема AOpen 300GU
Полетел блок питания AOpen 300GU, в нем выгорел транз, да так что маркировку не возможно посмотреть. Поделитесь пожалуйста схемой на него. Транз впаян на плату, не рассчитан на радиатор.
Схема отлично отрисовывается с платы, а затем примеряется к типовым схемам, которые доступны в инете или в документации на основной ШИМ.
Описание сгоревшего элемента вызывает только смех - не описано приблизительное схемное (не пространственное) расположение, не описан тип корпуса. К тому же это может быть и не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор или регулируемый стабилитрон, например.
maco, вообще-то если ты заметил, я не просил назвать мне марку этого транза, а только спросил насчет схемы к этому блоку, завтра выложу фотку. Тип корпуса ATX.
С тремя ногами ?
Jorjik писал(-а):
Я и не предлагаю вам маркировку элемента, а советую наиболее простой и быстрый путь получения схемы;).
Jorjik писал(-а):
С тремя ногами ?
Да:). LM7805, TL431, например.
P.S. Цитирование - теги [quote]....[/quote] или кнопка q на панели редактирования. В вашем сообщении поправил.
maco, можешь по фотке определить что за зверь ?
filekeeper.org/download/shared/DSCF0040.jpg
filekeeper.org/download/shared/DSCF0041.jpg
Jorjik
Я могу предположить, что это регулирующий транзистор дежурки. А вот какой именно - С945 или...
Смотрите, какой у Вас ключевой транзистор на дежурке и ищите подобную схему. Здесь, на сайте их (схем) достаточно.
Erstmann, а как мне определить ключевой транзистор на дежурке ?
На Вашем фото он на тоненьком отдельном радиаторе. Корпусировка TO-220.
Erstmann на отдельном корпусе это 4N60B, кстати пробит по всем направлениям.
Нисколько не удивлен, раз регулирующий в хлам - должен был выгореть и ключевой.
Еще: Часто в таких схемах горят и трансформаторы дежурки. Проверяйте.
Ваша схема типовая на полевом транзисторе с оптронной регулировкой.
Erstmann, трансфоратор дежурки в смысле обрыв или замыкание витков ? Подскажи пожалуйста обычно с 4N60B какой марки регулирующий транз ставится ? И на что 4N60B можно поменять с металической подложкой для радиатора ? У 4N60B металла нет, пластмассой прикреплен к радиатору, похоже от перегрева и сдох.
