Значит так мамка Canyon 7V7ALSR1 при включении сгорели 2 микрухи ST75185C. В ком портах ничё не было. Дело было в БП, его отремонтировали, сказали что там высох кондёр по цепи ООС и типа из-за этого поизошёл скачок напруги по 12 В. процессор, память, видео живо.
Выпоял я эти микрухи и пробывал включать без всего(процессор, память..) Заводится только если вытащить батарейку врубить питание, вставить обратно, потом ATXSW и включается. На кондёрах напруга 0,17 В может без процессора не пашет. Пробывал лампочкой на 6,3 вольта на кодеры, чё то ноль эмоций может шим слетел. Процессор ставить боюсь. Там стоят HIP6302CB и 6602BCB, как их проверить, читал дата-шит на английском ни чё не понял.
помогите чем смогите
лампочка на кондеры - это еще не все. Надо перемычки на автоопределение питания и частоты выставлять. Либо эмулятор, я так понимаю, про него прочитали... Если нет, то где то в технологии пайки описан. А так шим может и не заработать.
нашёл сопротивление которое от 12 на ногу PVCC(hip6602) идёт оно не 4,7 ома а 100 с лишним запаял нормальное греется и микруха тоже. Менять наверно.
Вставлял я сгоревший атлон, ноги VID0-VID4 на HIP6302 выставляет как надо
. да эта микруха не пострадала она на +5 В сидит, а вот HIP6602 не повезло она +12 В. Я так понял если PVCC на 12 вольтах значит и полевики тоже?
. что ещё на 12 В сажают?
а кто как захочет.... так и поставит.... на 12в. так с ходу врядли кто скажет! лучше позвони все микрухи.... на последней ноге(14-я 16-я.....) ну в общем нада даташиты!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Спасибо, ато чё-то я как-то сам не догодался![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
