Canyon CN-7V3A на чипсете KT333
Уважаемые форумчане, принесли нерабочую материнскую плату Canyon CN-7V3A. Прошил программатором последний биос. На пост карте 14(24)(04) E3 00. Нажимал на всё что можно. Внешне все конденсаторы/мосфеты целые, нигде не видно горелого да и не пахнет. Во включенном и выключенном состоянии нагрева не заметил. Вздутых конденсаторов тоже нет. Осциллографа нет(.
PW-ON - 3.21; RESET - 3.21. USB-5.11
Проблемы такие:
- нет запуска c pw-on, но очень интересная особенность, запускаю её замыкая на PCI на 19 контакте на землю(случайно обнаружил такую особенность измеряя A15)
-на посткарте горит RESET
-процессор пока вставлять боюс, потому что сказали, что вставляли какой то дюрон и запахло паленым из под сокета(но я ничего не обнаружил там проблемного визуально)
Результаты измерений посмотрите на фото, которое прикреплено:
ну и на десерт
нет запуска c pw-on
1. Разбирайтесь с запуском с кнопки.
2. Без выполнения пункта первого говорить нечего.
Подтолкните в нужном направлении.
)я бы не обращался сюда, если бы знал пути решения моей проблемы
Интересная у Вас посткарта, своей жизнью живет, что-то показывает при отсутствии процессора и соответственно - отсутствии реальных пос кодов.
Путь решения проблемы Вам уже указали - глаза, тестер и отслеживать / отрисовывать / проверять цепь запуска от кнопки и до блока питания.
