всех приветствую
Есть следующая проблема. На материнских платах (а таких у меня сейчас три штуки однотипных) сгорел элемент Q100 на плате Asus P5P800-MX, а именно мосфет 9915Н. Пробовал на его место впаивать рабочий такой же из разборки - сразу начинает калиться. Находится под разьемами памяти, видимо питает ее же. В дежурном режиме не греется, только после старта, но дыметь начинает сразу, не успеваю даже напруги померять. Может кто сталкивался с подобной проблемой, где еще копнуть? Проблема похожа на типовую, т.к. у меня три таких платы, может спецам по ремонту тоже попадались.
Сопротивление нагрузки сколько?
Исток у него на земле. Между подложкой и землей показывает примерно 470 Ом, а между затвором и землей 1070 Ом
Вот вам нужно разобраться, толи это нижнее плечо стабилизатора, толи нагрузка в КЗ? В составе стабилизатора один мосфет? Напряжения на нем замерить сможете?
Насколько помню, у матплат серии P5P800 стабилизатор питания памяти импульсный, поэтому очевидно речь идет о нижнем плече данного стабилизатора... смотрите управление стабилизатором (ШИМ), его питание. Ну и подгоревший СМ, наверное, может давать такой же эффект.
Посмотрите на фото P5P800-MX.
Какие напряжения на мосфете рядом, через два кондера.
Ага, проштрафился, признаю...
Схема организации питания почти один в один повторяет то, что было на P4P800.
Там стоит АРМ2014N. Исток 3,09. На подложке 3,2, а затвор 12В
Спалил окончательно 9915Н:), но и на ней померял напругу: Исток на земле. На подложке 3,2, а затвор 7,4В
Очень похоже, что СМ труп.... если ничего нигде не замкнуто и слоты памяти в порядке.
Вот это жесть! На P4P800 стоят два(каскадом) по 40А, а здесь один на 20А.
9915 с завода стоят или это какой то недоремонтник всучил их туда?
9915 родные, изначально там. Просмотрел внимательно слоты памяти, никаких следов замыканий -выгораний. Жаль, конечно, что СМ, тогда в топку
