RG82865GV - Сопротивление на керамике (Закрыто)
Господа, успокойте душу грешную. На севере RG82865GV сопротивление на керамике 2.2Ома. По идее - трупик ведь? Мамка ASUS P5P800-MX. Ключик PQ3 снял - целый был. МОСФЕТы мне нужны, а тут клондайк. Мое мнение - север сдох. Но для очистки совести хочу услышать подтверждение. Ёжики лесные... каждую железяку жалко на органы пускать... ну шо за натура дикая...
Аватар пользователя Rom
Сдох, сдох...
Аватар пользователя Max
По какому питанию? По 1.5в там еще ЮМ запитан и по шине тоже.;)
Аватар пользователя Vovan_3
Но не 2.2Ом же, что говорить...
Ну у меня на 3-х кондерах на мосте вообще 0 Ом было, после снятия ЮМ около 100 Ом стало. Об этом я думаю стоит поговорить? Автор же не уточнил на какой керамике, если на всей, то да СМ готов, а если нет возможны варианты.
Аватар пользователя Bishop
Ням - ням.... МОСФЕЕЕЕЕЕТТЫЫЫЫЫ!!!! Быстрее дёргать, пока такой север не нашел в развалах.... а то ещё паять придётся... не выдержу...
...ложки нет
А там юг не греется, там север при старте сразу взлетал по температуре. И ключик тот... если оставить включенным наверно отпаяется и отпадёт )). Кстати его я уж в какую-то железку сунул - живёт...
Спасибо - утешили )) Теперь, как там по-немецки? "даст из ФенТаскиш" хехе
...ложки нет
- понял, понял, а я не про то резюмировал...
