ASUS K8N-Vm. Не работает USB
Привет! Есть вопрос по поводу USB на мамке ASUS K8N-VM. На одном из выводов usb короткое между минусовым и D+ и D-.
38-Ом. Греется южник и стаблизатор на L1117. Все юсб порты не работают. Посоветуйте, что можно сделать? Спасибо!
Перенес в "Ремонт матплат".
Аватар пользователя Max
Купить(поставить если уже есть) USB контроллер в PCI слот.
Хорошо, я купилю и вставлю, но мостик будет греться, что делать? Куллер? Или менять мост?
Аватар пользователя Rom
Мужики, это конечный приговор, или можно всё же что-то сделать? Мужики, ниразу не видел схему материнки, если они есть, то подскажите где можно скачануть. Спасибо.
Подскажите, что такое RESET залипший и пост карта? Просто большое желание познать электронику компа... Из прибора имею DT9202A, и стрелочный китаец. Опыть маленький, но талант большой. За ранее благодарен.
shatohin писал(-а):
RESET залипший
Сигнал Reset#, находящийся всегда в активном состоянии. Можно наблюдать на контакте A15 PCI.
POST-карта.
shatohin писал(-а):
Пример.
P.S. Поиск никто еще не отменял.
Каким прибором можно наблюдать за RESET на этом контакте, и что там должно быть? Спасибо!!!
Вольтметром, лог.0 - активный Reset#, лог.1 - неактивный Reset#. Лог.1 - больше 2,4 В.
