Замена n канальника в ASUS k8n-VM
Вылетел в КЗ транзистор n канальный в питании севера
полный аналог стоит в районе питании юга (первая строка 9452, вторая 5*22),* - неясно что там.
вот приложую фото
Может кто подскажет аналог.
Нашел у себя APM2054 в том же корпусе поставил, питание 2,5В на север идет, но на пост карте нету никаких пост кодов только шахматка.
Биос перешил.
Тактирование есть.
ресет проходит.
напруга на процессоре в пределах допустимого.
на памяти в норме.
юг греется на отвал проверил да и сдохла мама по причине что сгорел этот мосфет.
Спасибо за любой совет..
Хотя может я ошибаюсь и это совсем не n канальный транзистор.
Vepr писал(-а):
Нескромный вопрос - как определили аналогичность искомому транзистору:)?
Например, AP9452G.
похоже на AP9452GG в корпусе SOT-89 20 вольт 4 ампера
Ну он был хоть и з дыркой внутри но первую строку прочитать удалось.
Спасибо действительно наверное это оно , APM2054 должен был решить проблему, но походу это КЗ потянуло за собой еще что-то.:(
Поищу какой то другой н канальный кроме Anprec.
Спасибо.
Дык а помярять сопротивление питания на севере ?
17 ОМ на севере. НАсколько я понимаю это норма для 6100
Аналогичная проблема с этой мамкой, прогрел север, результата не дало:( сдох...?
Аватар пользователя Highlander
Или сдох, или не сдох. Проведите диагностику - о ней тут писалось уже тысячи раз.
