Добрый день.
Поя вилаяь вышеназванная мать,
мать с кнопки не заводится, светодиод горит в пол накала, сильно грется южный мост, дежурное питание просажено до 1,8в. На выходе стабилизатора L1085D 2в. сопротивление между выходом L1085D и общим - 60ом. Скажите, можно ли с увереность сказать что мост труп? Также вопрос: если греется мост ICH5 в дежурке - можно говорить однозначно что мост труп, или есть надежда найти что то в питателях?
премного блогадарен, мать отложена до появления донора и появления опыта пересадки мостов
Можно еще почитать топик о отжиге мостов, и понадругаться над данным кроликом...
спасибо, щас читаю, коротящие выводы уже нашел
а это прокатет не на ICH5 мостах, у меня же вроде ICH6
Будете
первопроходцемпервоотжигателемПрокатит или нет - тут дело конкретного случая, массовой статистики нет - да и вообще, как я понял, статистики по этим мостам нет. Но вероятность того, что после отжига мосту полегчает - имеется, причем - для любого моста.
Сколько не сталкивался с выходом из строя ich7/8/9 - просто менял на заведомо исправные. Если верить моей статистике отказа данных мостов - многие выходят из строя по +5VSB, спровождаются "светомузыкой" по +5VSB. И выходят из строя они реже чем ich5, намного реже...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
