Купил плату с рук, подкинул комплектующие с рабочих компов
проц celeron d 3, бп high power 360, память 2гб кингстон, видео 6600
Все отлично работало пару месяцев.
И тут периодически перестал включаться ПК.
Закономерностей никаких нет. Иногда помогает выключение БП из розетки.
ПК стартует, пост карта висит на D5 и все.
В дежурке ничего не греется.
После запуска юг греется, но не критично.
Также греются два мосфета рядом.
без оперативки пищит как положено.
реагирует на кнопки павер и ресет.
значения в каком слоте память - нет.
PCI видеокарта не влияет на проблему.
пытался "гнуть" плату при нормальной работе и при коде d5, изменений никаких
еще периодически выскакивает при загрузке cmos checksum bad (батарейка новая)
напряжения на мосфетах одинаковые, что при нормальной загрузке, что при зависании
Была такая бяда лечилось внимательным осмотром джампов, чистка оперативки резинкой, прошивкой биоса
