Подкинули плату, сказали не работает звук, подключаю с процессорм Е8400 степинга С0, видео 7600GS, память GOOD RAM GR1066D264L6/1G. Система стартанула, процессор не опознан, захожу в биос, сбрасываю настройки по умолчанию и все - зависло. Нажимаю ресет, стартует, скачиваю новый биос версии 1104(старая 0401), подключаю дисковод для перешивки биоса и... система не стартует, пост 04. Подскажите, в чем трабла? перешить биос пака не могу, нет другой мамки под эту флешку.
недавно столкнулся - у асуса на сайте последняя версия биоса - дохлая... Пришлось микросхему шить на предпоследнюю версию - все заработало...
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Мать завел, оказалось не хочет стартовать с Е8400 на старом(0401) биосе, поставил Е2140, полет нормальный, обновил биос до 1104, последняя идет бета, а вот звука нет. Дрова нормально поставились, чип ALC883, судя по поиску на сайте надо менять?
Попробуй поменять хуже от этого не будет...
Возможно прошлый хозяин коротнул выводы вот его и вышибло..
Чип сдул, запаял новый, звука нет и как устройство уже не опознается, сгорел транзистор между APL1117 и кондером 100х16, скорее всего и что-то еще сдул, ктото может выложить фото обвязки звука на этой мамке?
Как начинающий - делюсь с начинающим : пока не набрался опыта в пайке - перед любыми действиями сомнительного характера - делаю фотку испытуемого участка....для своего же спокойствия
удалить фото потом за ненадобностью не сложно , а вот помогало уже неоднократно
И сопстно - хотелось бы полную конфигурацию собранного комплекта, а то может у Вас видео HD - а в настройках звука не переключено на вывод через встроенный звуковой кодек , а ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Скорее сего тут все таки аппаратная проблема , вроде на видео 7600GS нету звука (я не встречал) Это ATI везде его лепят. Да и у самого пробегали две Asus P5K с дохлым звуком. В связи с отсутствием доноров ставил PCI и не парился. Да и стремновато компы были рабочие и навороченные (еще додохнет на руках) предпочитаю браться за полностью неработающий агрегаты.
Ставил видеокарту и 6600, она без аппаратного звука, сделать фотку не могу за отсутствием фотоаппарата, а звук хотелось бы востановить для собственного удовлетворения, все-таки пару плат починил, а вот с этой вожусь. Хотелось бы фото увидеть, может у кого есть такая плата? В обзорах с рисунками плохо видно
