Доброго времени суток уважаемые специалисты!
есть такая материнка GA-945GCM-S2C. сокет 775. проблема следующая (мать принесли со словами "не запускается комп"): при нажатии кнопки повер, происходит старт (кулер поца крутится, напряжения с блока (исправный проверка на др. компе) в норме (+5v. +12v. +3.3v. -12v. -5v) поступают на мать вольт добавка (4пиновый разъем 12v) подклучена к матери, память DDR2 1.8v 1Gb (исправна, проверка на др компе) вставлена в слот памяти, проц Intel® Core™ 2 Duo (исправен, проверка на др компе) но нет звуковых пост сигналов биоса и нет видеосигнала как со встроенного графического адаптера, так и от видеокарты (исправна, проверка на др. компе). Пост карты нет. Выполнил все замеры. постараюсь сюда прикрепить.
Каковы мнения, куда рыть??? попробывать подкинуть другой проц например Intel® Pentium® D?В ремонте материнок новичек, есть опыт работы с блоками питания, винтами (программно, лечение мухи ЦЦ, восстановление данных).
Есть светлая голова, врямые руки, желание починить мать (если возможно)
Вложение | Размер |
P1070456.zip | 1.19 МБ |
P1070457.zip | 1.02 МБ |
P1070458.zip | 1.08 МБ |
Четыре поста вверх ссылка для кого?
