Здравствуйте. Плата изначально работала, полежала на полке с месяцок и перестала запускаться(изначально там шился биос) Нехитрыми манипуляциями выяснилось, что отсутствует питание проца. Заменил ADP 3188, питание обьявилось, но обьявилось оно ток с пеньками, да и то не всеми(2 из 3х камней). С селеронов всяческих нет питания. В общем, питание на проц появилось(1,25V). а посты нет.
напряжение проца 1,24
память ддр2 - 1 - 0,91, 64 - 1,83, 238 - 3,32
питание ЮМ - 1,56V
PCI 14 - 3,31V
USB в реж прозвонки показывают одинаковое сопротивление
Сопротивление по питанию ЮМ - 41 Ом
Ток дежурки - 0,18 А
Ток батарейки - 2мА
Что подскажете? Дальше копаться в питании проца?
