День Добрый!
Имеем конфигурацию:
Материнка: Asus H97M-E
Процессор: i5 4460
Память: Kingston HX316C10FRK2/16
Видеокарта: Asus GTX 960
БП:750W Chieftec (APS-750CB)
2 монитора основной во внешную карту, дополнительную в интегрированный порт
Периодически зависает. Просто намертво, звуки не издает. Без разницы есть нагрузка или нет. А может и неделю проработать. Может просто при открытом рабочем столе зависнуть.
Кнопка резет не реагирует.
В логах ничего.
Видео самого деяния
drive.google.com/file/d/0B7zfvS_hGOS4ejN4WV94d0tfR2c/view?usp=sharing
Что делалось память конечно же прогонялась. SSD диск системный мониторится.
При отключенном мониторе от интегрированной карте виснет также.
Хотелось бы вердикт услышать. P.S.: какую бы POST карту подключить?
Биос последний на момент написания 2602
Перенес в Песочницу.
Думаю, что проблема в вин10
Удаляете этот вирус, ставите 7-ку и радуетесь жизни.
А 10-ку можно юзать года через 2, после SP1 как минимум. Просто вспоминаем все предыдущие системы от мелкософта - все они до sp1 были га*ном глючным.
10-ка не причем. Изначально и 7-ка была. А виснет даже и тест памяти если делать (как повезет)
На USB разве что клава только висит![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я может быть и ошибаюсь но дежурка вроде 3.3V, а не 5V. Или мы про разные дежурки говорим?
Да не тут явно аппаратная проблема. Вопрос в следующем кто какие POST карты использует. Здесь ведь только pci-x1.
Вроде нашел у ASUS была платка в порт TPM вставлялась.
Чисто спортивный интересный посмотреть на чем материнка вываливается.
Я не ремонтник, но по-моему, POST-карта вам тут - как зайцу стоп-сигнал. POST - это "Power-on Self Test", т.е. самотестирование, происходящее при включении, а коды, которые она будет показывать при зависании уже запущенной платы, не скажут вам ничего.
Вообще, для начала БП замените на заведомо исправный, или хотя бы имеющийся снимите, разберите и посмотрите на предмет вздувшихся конденсаторов (то же самое, кстати, касается и других компонентов). Неоднократно натыкался на самые необъяснимейшие глюки, связанные с неисправностями БП.
1. БП был заведомо исключен т.к серверный был. И подвергался вскрытию.
2. материнка была заменена правда на чипсет Z97 и был приятно удивлен вентиляторы гнали не 1500 оборотов постоянно, а в районе 600-800 держаться. Корпусные вентиляторы.
