не работает импульсный блок питания усилителя мощности
Добрый день.
Не работает блок питания усилителя мощности. на входе блока питания 280-300 вольт, на выходе ничего.
напряжение есть только на одном транзисторе q604 и то вместо положенных 140 вольт, 300.
модель UK
подскажите, пожалуйста, куда смотерть.
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik
shema2.pdf253.01 КБ
заменил сгоревшие транзичторы.
в преобразователь поставил попарно подобранные транзситоры.
напряжение между Э и К транзисторов q609-612 141 вольт.
напряжение на выходе 105 вольт. вместо 45.
может что то не так меряю..
Аватар пользователя UAM
Q601, Q613 не пробиты? Напряжение на выходе этого стабилизатора какое?
601 пробило. после замены транзистора, на выходе блока питания стало 80 вольт. переменным резистором удается снизить напряжение до 70 вольт.
на 604-ом между Э и К напряжение 225 вместо 140.
напряжение на выходе стабилизатора нужно мерять как на картинке во вложении? если так, то оно 225 вольт
stabilizator.jpg 86.1 КБ
Да.
С606 исправен?
Что в нагрузке? Не пойму, есть ли какая-то стабилизация по нижней обмотке.
с606 исправен, проверил.
вообще до этого проверил все детали кроме трансформатора, именно тогда и обнаружил:
сгоревшие транзисторы в преобразователе и стабилизаторе, вытекший с611 и еще у с606 емкость в три раза ниже была положенной, остальные детали все были целые.
сегодня пришли новые транзисторы, поставил их - сгорел предохранитель и два транзистора: q601 и 613 {как оказалось из-за того, что при пайке случайно спаял вместе базу q610 и черный провод трансформатора}, вместо q601 поставил mje13007 {когда усилитель работал он стоял в преобразователе}
нагрузкой является....сам усилитель. про нижнюю обмотку не понял.
во вложении полная схема усилителя
SONY_TAN86B..jpg 94.66 КБ
усилитель заработал
Аватар пользователя Bishop
да ужж )) ещё бы разглядеть чоньть ))
...ложки нет
прикрепил новую схему.
в общем все работало отлично. вчера пару раз выключались реле самого усили,теля, при этом блок питания продолжал работать. после этого полностью отрубился и не работает. сгорел резистор r613 (330 ом) и два транзистора q605 и q606.
sony-tan86b.pdf 1.3 МБ
Q606 как умудрился подохнуть? Какие переходы как щас звонятся у трупиков?
Проверьте шунт R622 и качество пайки.
...ложки нет
q606 и q605 я догадываюсь как спалил. сдохнувший резистор когда менял кусочек припоя упал на плату, замкнул что-то.
я их проверяю в спец разъеме мультиметра. когда вставляю в мультиметр пищит. плюс ко всему прозванивается переход эмиттер коллектор.
заменю их, может быть заработает.
резситор r622 вчера проверил, с самого начала тоже думал дело в нем, потом посмотрел внимательно всю плату обнаружил, что r613 стал весь черным, краска отошла. его мощность судя по габаритам 0.5 ватта. видимо сильно грелся.
а качество пайки действительно нужно проверить.
