У меня есть комп:
Мат. плата Ms-6135 ver 1 (chipset intel 815) (встроенная видио)
Процессор P-3 950Mgc
Hdd maxtor 20gb
Оперативка 256mb Pc-133 sdr/cl3
256mb Pc-133
А проблема в том что win 2000 и xp зависают после входа в систему.
Причем если успеть завести процесс то он его выполнит и повиснет.
У 2000 примерно 5 мин до зависания а у хр 2 мин. Hdd исправен смена оперативки не принесла никаких изменений. Вы не знаете что ето может быть может драйверы кривые в хр. Но перестановка скаченых с сайта мне не помогла
Помогите уже неделю мучаюсь !!!!!!!! и все бестолку.
Обследовать кулер, блок питания и кондеры на матплате. Проверить температуру и стабильность выдаваемых напряжений. Виснет только в виндах или если посидеть в биосе минут 10 - тоже? Попробовать загрузку в Safe Mode и LastKnownGood - тоже не помешает. Скачать Memtest86+ и погонять - в конце концов...
А вообще этот вопрос подробно расписан в разделе FAQ - тема "Тестирование стабильности".
Что-то ищем? Google в помощь
В биосе и дозе не виснет. В 98 стояла не долго не знаю. В сафе моде тоже виснет. Температуры все в порядке. А вот напряжение не мерил хотя по биосу все в порядке. Виндов переставил уже кучу разных так ни чего и не выходит.
Спасибо за ссылку пошел читать.
А и еще самое не любимое место ето в контросльной панели установка програм так ни разу туда не удалось зайти. Вирусов нет заплатки стоят.
Подскажите еще что-нибудь плз
Насчет ссылки - всегда пожалуйста, хотя она в данном случае к делу не относится.
В сейфе зависает медленней или разницы нет? А если сделанный BartPE огрызок с сидюка загрузить - тоже? Какая последняя запись в журналах системы и приложений?
Похоже у некоторых линеек Микростаров есть одна гадкая особенность - дерьмовые конденсаторы 1000х6.3в... Причем очень дерьмовые... За последний месяц 3 штуки MS-6337 прошло. Внешне они абсолютно нормально выглядят. Выпаеиваешь, звонишь - у половины из них емкости почти нет, зато есть жуткие утечки. При этом глюки наблюдаются самые разнообразные. Если на твоей маме стоят такие же ( производитель - Chssi ), то стоит их поменять в первую очередь.
Dorogoi drug pervoe (izvini za angliiskii text), bios na default potom posmotri condensatory, a wdrug nadutye sverxy, pomenqi xoro6im poqlnikom, postav tolko hard i poporobui zapustit v safe mode s knopkoi f8 uspexov 8)
Привет. Такая же мать, тот же трабл, замена конденсаторов - все работает.
Dimitar
Большая просьба - пользуйтесь кнопкой транслитерации при создании сообщений...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
кондеры, они родные, часто пухнут снизу, так и не скажешь, все 1500 мкф менять не глядя, тысячникам тоже уже срок...
