Здраствуйте. Помогите разобраться. Плата msi p41t-c51,после диагностики выяснилось что проблема с питанием ЮМ. Плата включалась,два раза мигали диоды фаз питания проца и плата отрубается. Был заменен up6103s8.
Поставил, плата включается,появилось питание ЮМ 1.10в ,пост кодов нету, все остальные напруги
CPU-1.35в
Ram-1.80
Res-в дежурке 0.49,после старта 5.04 (ет нормально?)
A14-3.36
A15-3.36
ЮМ-1.10
СМ-1.2
Биос прошил.Ничего критично не греется.
На плате есть три диода индикатора,горят диоды 2 и 3, первый не горит. В мануале написано что это индикаторы использования фаз питания проца. Мерил питание на всех фазах,везде 1.35в. Почему тогда не горит диод? Проц стоит E1200.
