Добрый день !
Есть MB MSI K9A2 CF
История поломки не известна видны следы перепайки БИОС
Запускал с процессором Atlon 64 3500
При нажатии Pwr_ON раскручивает вентиляторы и молчок с кнопки выключается
Проверил клок есть, ресет не залип, биос сбрасывал и перешивал
Питание памяти 1,85 , ЮМ 1,25
Питание процессора 1,1 - не нормально заниженно
питание NB - 1.1
ШИМ на питание процессора и северного моста ISL6323
на затворах всех ключей по питанию процессора есть нормальный меандр
на затворе ключа формирующих питание северного моста (UGATE_NB ) постоянка 1.1В
на затворе ключа формирующих питание северного моста (LGATE_NB ) - 0В
ключи целые
Не могу понять почему ШИМ не выдает на LGATE_NB и UGATE_NB управляющих сигналов
или ее однозначно менять ? Что пока сделать не могу ввиду отсутствия таких шимок .
Наставьте на путь истинный куда смотреть дальше ?
Рядом с СМ есть пара элементов в TO-252 - огласите их маркировки и напряжения на выводах. Один из них обеспечивает питание HT, а второй - по фото непонятно.
Прочитал про PVI SPI спасибо, действительно ШИМ стартует в PVI режиме на VID1/SEL Высокий уровень в момент поднятия EN,
теперь бы узнать кто и как решает в каком режиме запускать ШИМ (для общего развития)
по транзисторам возле СМ 1-й ближе к памяти Q41 06Т03 G-3.6 D-3.3 S-1.25 2-й P45N02 Q40 G-4.6 S-1.8 D-3.25
Вроде в порядке не могу прикрепить фотографию к сожалению (.
С Q40/41 понятно. Фото я удалил, т.к. оно не несет полезной составляющей, да и к тому же движок сайта масштабирует картинку, если она превышает 800x600.
Попробуйте перешить BIOS.
Биос перешивался вначале єкспериментов на программаторе BiDiPro
Остается вопрос почему может быть занижено питание процессора
пошел думать-ковырять
Угу, у вас в исходном сообщении указано. Мой недосмотр.
Тогда в первом приближении проблемы с чипсетом, раз уж процессор выставляет только стартовое напряжение.
